hanlun123 2011-06-13 01:02:27 | 廣東省 其他專業 | 2855查看 2回答
鋁合金窗制作的工程量套定額制作費用時用不用加上損耗
我們課本說鋁合金門窗制作按其安裝子目的附項含量門制作按101.0平方米/100平方米,窗按100.5平方米/100平方米計算,但定額又說其制作的工程量按相應門窗安裝子目的定額含量計算,這兩者相同嗎?
已采納鋁合金窗制作的工程量套定額制作費用時是不用加上損耗量的,因為定額子目制作中已經包含了鋁合金型材的消耗量了。 課本說鋁合金門窗制作按其安裝子目的附項含量門制作按101.0平方米/100平方米,窗按100.5平方米/100平方米計算,但定額又說其制作的工程量按相應門窗安裝子目的定額含量計算,這兩者是相同的。
2011-06-13 05:18:23
沒有這樣的計算方式, 損耗是計算出鋁合金量時考慮的,具體是多少可能要在廣州市建設工程造價管理站編制的《鋁合金門窗幕墻工程型材用量計算手冊》的規定增減鋁合金型材用量。
2011-06-13 09:45:59
