mf66 2015-12-08 01:01:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 6203查看 1回答
廣東定額里的鋁合金窗包含了玻璃,信息價的鋁合金窗不包括玻璃嗎?
第一個問題: 廣東定額A12-260鋁合金窗的安裝里面包含平板玻璃 是不是揭陽信息價里的那些沒有備注的鋁合金窗只包括鋁合金型材的價錢,不包括玻璃? 第二個問題: 我套價的時候除了套A12-260鋁合金窗安裝,還要加入信息價里的那些沒有備注的鋁合金窗的價錢? 第三個問題: 信息價里備注有“制作包安裝”的鋁合金窗,是否包含了鋁合金型材和玻璃等所有材料,只要用窗面積乘以這個價格然后加上管理費和利潤就可以了?
用定額來講,鋁合金門窗安裝是包括玻璃的安裝,制作費用也只要鋁合金門窗框扇的加工,如果當?shù)卦靸r部門發(fā)布的信息價包括了玻璃,也只能是將安裝套價時將玻璃清零。所計的費用都是要計算的。
2015-12-08 09:26:41
