左左紫 2010-12-02 14:21:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1407查看 3回答
防水保溫在圖形算量中怎么算?
防水保溫在圖形算量中怎么算?
已采納防水有平面防水 也有立面防水 用樓地面做 新建樓地面注意將是否計(jì)算防水 選擇是 屋面如果是平的 也用樓地面繪制 如果是斜的 就用屋面繪制 立面防水 在墻面利用工程量代碼了 繪制好墻面后 可以用墻面抹灰代碼來(lái)套防水子目 還有外墻防水 也是套取外墻抹灰 筏板防水 筏板中有側(cè)面 底面面積 注意地面面積不包括承臺(tái)集水井 所以承臺(tái)和集水井還要單獨(dú)套代碼 保溫有外墻保溫 用保溫層繪制皆可 講這么多其實(shí)就是個(gè)思路 具體的只有你親自跟著這思路做一遍才行
2010-12-02 23:05:10
你說(shuō)的什么構(gòu)件啊,如果是墻的話軟件就把里面防水點(diǎn)成是,定義高度就可以
2010-12-02 14:27:48
防水保溫在圖形算量中怎么算? 1、用自定義面繪制 2、在“屋面”中新建屋面,防水=屋面面積+卷邊面積,保溫如果按平米算的話直接用屋面面積就可以,如果用體積算的話可以在工程量表達(dá)式中輸入MJ*保溫厚度
2010-12-02 17:09:14
