fkobe 2011-06-12 10:39:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 6回答
鋼筋算量中首層的底標(biāo)高不同,有-.008,有-2.22,在樓層設(shè)置中采用哪個標(biāo)高呢 ?
(6)
已采納你好,算量軟件中基礎(chǔ)層的底標(biāo)高為基礎(chǔ)底(不含墊層)基礎(chǔ)底高低不同時,以最大限度的包含基礎(chǔ)底標(biāo)高的基礎(chǔ)構(gòu)件為準(zhǔn)。你如果在樓層設(shè)置時,首層的底標(biāo)高已定義好,那么構(gòu)件的標(biāo)高定義時是可以調(diào)整的。
2011-06-12 11:05:03
你好,以-0.08設(shè)置為好,導(dǎo)入圖形也方便的
2011-06-12 11:15:11
鋼筋算量中按哪個設(shè)置都可以,鋼筋軟件中構(gòu)件的標(biāo)高是可以調(diào)整的。
2011-06-12 10:41:44
首層層高根據(jù)最高的設(shè)置成該層層高,底標(biāo)高不同,分別定義不同的底板,并輸入實際的標(biāo)高即可
2011-06-12 11:29:09
G 一般按高度差大的。您的這個可按-0。22定義。軟件不論如何定義不影響工程量。
2011-06-12 11:16:22
選擇-2.22,應(yīng)為它可以包含-0.008位置的構(gòu)件。
2011-06-13 13:51:50
在鋼筋算量中,樓層標(biāo)高設(shè)置為建筑標(biāo)高,那么柱梁板的標(biāo)高還修改為結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?
鋼筋算量中柱子在獨立基礎(chǔ)上設(shè)置時柱子的底標(biāo)高填寫?yīng)毩⒒A(chǔ)底面標(biāo)高和頂面標(biāo)高有什么區(qū)別
在鋼筋算量中我設(shè)置的筏板底標(biāo)高為-6M,筏板上的獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高也是-6m,…………
鋼筋算量2009中,樓層框架梁10跨,請問標(biāo)高不同怎樣設(shè)置
樓層框架梁10跨,其中一跨部位正好是樓梯雨篷梁標(biāo)高上提1.5m,請問怎樣設(shè)置,是否為打斷設(shè)置,怎樣設(shè)置,謝謝
