xiaoxinkevin 2011-04-26 16:11:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 2回答
在鋼筋算量中如果基礎底標高為-0.05,那么其他各層的底標高
在鋼筋算量中如果基礎底標高為-0.05,那么其他各層的底標高是不是比圖紙上的結構標高都要多出0.05mm?問題補充:我指的是在樓層設置里面,建施的里面圖上已經給了標高,在鋼筋算量中基礎底標高為-0.05,那么其他層的底標高是不是都比建施圖上的標高高出0.05MM
已采納不是。 設計圖紙上都有標注每層的標高。 標高主要是結構平法圖,或者建施的立面圖中體現。 不要瞎猜測其標高,,一切都按照設計圖紙和其他依據性文件進行繪圖計算。 回復: 不是的。只是基礎層的標高為特殊情況而已,其它各層不隨其進行變化的。
2011-04-26 16:13:24
結構圖紙上都會給出每層的標高,如果沒有具體說每層層高也會有這一層板和梁的頂標高,按照這個標高設置就行 結施的標高都比建施低0.05m,在鋼筋中按結施標高畫圖
2011-04-26 16:15:30
