哈哈 2014-05-16 09:27:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2622查看 3回答
鋼筋算量中柱子在獨立基礎上設置時柱子的底標高填寫獨立基礎底面標高和頂面標高有什么區別
鋼筋算量中柱子在獨立基礎上設置時柱子的底標高填寫獨立基礎底面標高和頂面標高有什么區別,是不是柱子的底標高在獨立基礎范圍內就行,導入圖形算量會不會對混凝土模板有影響
鋼筋量沒有變化,鋼筋底部錨固有變化,
設為基礎頂標高時鋼筋底部錨固
設為基礎底標高時鋼筋底部錨固
2014-05-16 10:07:05
底標高應該選擇 基礎底標高 如果柱子的底標高選擇在基礎底或頂 工程量當然會有差別呀。
2014-05-16 09:37:36
柱的底標高應該選擇 基礎底標高
2014-05-16 09:29:10
