  • 抹灰應該怎么計算
    由于第一次學預算,不知道抹灰應該從何算起,1.首先我在首層的外墻的外面設置了外墻抹灰,然后在里面設置了內墻抹灰,這樣對嗎? 2.我設置了這些抹灰之后只把墻面抹灰面積套用了墻抹灰,我發現它扣除了柱和梁,需要我在墻面里把梁抹灰套用梁,把柱抹灰套用柱嗎?那平齊墻面抹灰和凸出墻面抹灰呢? 3.如果這個柱子只有一半是在墻里,那這個柱子的抹灰怎么算,套墻里的柱抹灰,只有墻高,套獨立柱又不能 謝謝各位啦
    1.首先我在首層的外墻的外面設置了外墻抹灰,然后在里面設置了內墻抹灰,這樣對嗎?正確的。 2.我設置了這些抹灰之后只把墻面抹灰面積套用了墻抹灰,我發現它扣除了柱和梁,需要我在墻面里把梁抹灰套用梁,把柱抹灰套用柱嗎?不用,梁抹灰計算在天棚中了,那平齊墻面抹灰和凸出墻面抹灰呢?柱抹灰已合并在墻面抹灰面積中了; 3.如果這個柱子只有一半是在墻里,那這個柱子的抹灰怎么算,套墻里的柱抹灰,只有墻高,套獨立柱又不能,合并在墻面抹灰面積中,軟件自動計算了。
    2011-06-12 06:55:31
  • 你應該仔細的看一遍計算設置,然后根據自己的需要再進行設置
    2011-06-12 09:27:59
  • 1.在【裝修】中分別定義外墻面和內墻面,套取相關子目; 2.你選擇的是2003定額是這樣的,如果要想墻的抹灰包括梁和柱的抹灰工程量,可在計算規則里修改或在工程量表達式中將墻面的抹灰工程量加上梁和柱的抹灰工程量。如圖 3.不管柱有多高,墻的抹灰和柱的抹灰既可合并在一起、也可分開套,只是設置的不同而已。
    凸出墻
    首層
    2011-06-12 07:27:47
主站蜘蛛池模板: 兴文县| 青河县| 石狮市| 郁南县| 铜川市| 武平县| 石门县| 天津市| 洱源县| 内丘县| 洮南市| 昭平县| 吉木乃县| 兴宁市| 浪卡子县| 综艺| 句容市| 砀山县| 噶尔县| 聂拉木县| 黎平县| 札达县| 咸宁市| 信宜市| 宿迁市| 墨江| 阿克| 台南市| 陇西县| 西宁市| 鄄城县| 临安市| 尚志市| 桃园市| 临桂县| 客服| 库尔勒市| 兰坪| 长垣县| 大足县| 龙岩市|
