可樂 2010-08-17 14:13:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 715查看 4回答
計算內墻抹灰,墻(磚)與砼柱、梁結合部的抹灰在計算規則應如何設置
請問,計算內墻抹灰時,墻(磚)與砼柱、梁結合部的抹灰在計算規則里應該如何設置
已采納墻(磚)與砼柱、梁結合部的抹灰,不需要設置,軟件會按計算規則計算的。你點開計算設置和計算規則看一下便知道了。
2010-08-17 14:17:12
計算內墻抹灰時,墻(磚)與砼柱、梁結合部的抹灰在計算規則里應該按照磚墻抹灰計算。
2010-08-17 14:16:18
你好 用工程量代碼就可以啦
2010-08-17 14:15:28
墻抹灰 選擇代碼即可 代碼用 墻抹灰面積+柱抹灰面積+加梁抹灰面積; 其中墻抹灰面積=磚墻抹灰面積+砼墻抹灰面積 ;柱抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積+凸出墻面柱抹灰面積
2010-08-23 09:51:12
