陳工 2011-06-11 21:27:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 932查看 2回答
清單組價子項工程量不同的問題?
專家您好: 1、‘請問安裝專業(yè)清單組價,如是子項有若干項,工程量不同,可以組到同一條清單清單下面嗎?比如風(fēng)管有100m2,其中有30m2是有保溫的,可以同時組價到這條清單嗎?清單的工程量是100m2,,子項的定額組價分為70m2,和30m2,? 2、另外請問風(fēng)管加保溫要套哪條子目?可以在人工上加系數(shù)嗎?還是只能增加保溫材料的主材價格? 3、風(fēng)管支架的制作安裝的清單編碼在第九冊要套哪一條?定額是套第九冊的設(shè)備支架的制作安裝還是套第八冊的管道支架的制作安裝? 謝謝!
已采納1.根據(jù)項目特征描述套用相應(yīng)的定額子目 2.套用風(fēng)管及保溫定額子目 3.支架包括在風(fēng)管定額子目中
2011-06-11 22:37:03
1.如果清單做在一起了,可以組到一條清單內(nèi) 2.風(fēng)管保溫有相應(yīng)定額 3.套管道支架定額
2011-06-12 10:20:17
工程量清單綜合單價的組價是按規(guī)范里的“項目特征”描述套定額組價,還是“工程內(nèi)容”里描述組價?
請問各位專家及同行本人是初學(xué)者。工程量清單綜合單價的組合價是按規(guī)范里的“項目特征”描述套定額組價,還是“工程內(nèi)容”里描述組價?
請問有哪些清單跟定額工程量是不同的? 例如套定額時,平整場地、挖土方、現(xiàn)澆混凝土樓梯的清單工程量跟定額工程量是不同的,請問還有哪些時不同的?說詳細點,謝謝
結(jié)算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業(yè)主提供,結(jié)算時調(diào)整工程量時業(yè)主提出該項工程量重新分
