神來之笑 2011-06-11 21:02:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 2回答
異形承臺鋼筋問題,很急
各位好,第一次把鋼筋軟件應用于實際工程,問題太多了,而且老總又很急,碰到異形承臺把我頭想得都大了,我是已經在圖形算量軟件里面繪制出來了,導入鋼筋軟件后 不知道該如何配了,請教各位高手,真的很急,這幾天一直在加班。問題補充:如圖所示這個異形樁承臺,請問該如何繪制
定義好承臺構件,可以在“其它鋼筋”中輸入,也可以直接就在單構件中輸入,輸入的方式都與手工計算相似。 “老兄,這個不就等于是手工算了,我就是想啊,有沒有快一點的方法呢?”主要是異型承臺,無法定義其它彎起等信息。目前的軟件個別構件,是需要采用這種方式計算的。
2011-06-11 21:36:54
按廣聯達的慣例,應先在鋼筋軟件中建立好各類型構件,在檢查無誤的情況下,才能導入圖形軟件中,一般情況下,從圖形軟件導入到鋼筋中再處理構件處理是很麻煩的,從你的問題看,你是顛倒了順序。所以你得將每一構件按圖編輯鋼筋信息。從上圖看,你的構件并不復雜,只是你對軟件應用還不熟練。在操做之前,建議你看看鋼筋軟件視頻,邊看邊做,這樣會更快些。 http://www.kslywz88.com/school/
2011-06-11 21:34:32
