hoyoo2008 2013-04-13 13:44:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
求救!!異形樁承臺問題。
有四張圖,請問如何定義異形樁承臺?謝謝!
已采納該承臺的斜軸線是135度嗎?現按135度,梁式配筋,給你定義,上、下部鋼筋的彎折長度按圖紙要求設置,如果設計沒有側面鋼筋的拉筋,在匯總計算后把拉筋刪除。修改后鎖定
2013-04-15 13:46:33
新建異形承臺就能解決這個問題
2013-04-15 12:25:39
可以從CAD那識別。截面編輯那
2013-04-15 12:28:53
自定義承臺,然后按照尺寸畫吧。。
2013-04-14 08:05:03
