緋櫻づ藍 2016-04-29 08:44:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 3回答
異形承臺鋼筋設置問題
請問各位老師, 1、圖一圖二電梯井部位的承臺,形狀為L型,應該用什么構件畫圖?如何布置配筋?圖二大樣圖承臺頂14C28,L型轉彎部位8C28,應該合并布置還是分開布置?箍筋如何布置?中間C8@600的拉筋如何布置? 2、承臺保護層厚度(圖三)為50mm,底部有100的樁伸進去,鋼筋應如何處理?
按照參數化承臺梁布置。
2016-04-29 10:56:04
目前軟件還沒有辦法可以直接定義,你可以在承臺屬性的其它鋼筋中編輯,也可以在單構件中輸入。
2016-04-29 10:07:46
答:分析:梁式承臺沒有異形的配筋方法。板式的有異形,但配筋不是箍筋的形式。所以,L形的承臺,應改為用異形承臺梁定義。
2016-04-29 10:56:30
