文 2011-06-11 18:38:07 | 河北省 其他專業(yè) | 1031查看 5回答
帶型基礎(chǔ)和磚基礎(chǔ)
帶型基礎(chǔ)上是磚基礎(chǔ),在鋼筋算量中把帶型基礎(chǔ)和磚基礎(chǔ)設(shè)置成條形基礎(chǔ)的底和頂,在-0.05處有地圈梁,當(dāng)轉(zhuǎn)成圖形算量時(shí),地圈梁沒有量,磚基礎(chǔ)里含地圈梁量,我該怎樣設(shè)置,地圈梁的量就顯示出來了,
是不是地圈梁的標(biāo)高設(shè)置有問題,檢查一下,標(biāo)高沒有重合的話,基礎(chǔ)里面是不會(huì)顯示出來圈梁的工程量的。
2011-06-11 18:54:45
你是否將磚基礎(chǔ)的頂標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)層的層頂標(biāo)高,如這樣地圈梁的量就顯示不出來了.
2011-06-11 19:13:10
你好,這種情況應(yīng)該是標(biāo)高設(shè)置出了問題,還有在最初的樓層設(shè)置時(shí),基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高是否不對?
2011-06-11 20:29:06
先查看地圈梁計(jì)算式 看是否有工程量 根據(jù)你這種情況 應(yīng)該是 有量的 再查看做法是否已套!
2011-06-11 21:40:16
你好,看看你的磚基礎(chǔ)的屬性是否修改為磚墻,不是混凝土
2011-06-12 11:21:54
