昊晃 2011-12-21 09:00:47 | 河北省 其他專業 | 743查看 2回答
磚基礎扣減門洞么?
門洞下面是500高的磚基礎,在下面是圈梁,磚基礎部分扣減門洞么?扣減的部分是不是回填土,做地面?
已采納要扣減的 實際中不會砌筑 你可以回填 其實一點點 理論上是回填的 但是手算一般不考慮進去
2011-12-21 09:02:13
首先要弄清楚基礎與墻身的劃分:磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身。基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界,超過±300mm,應以設計室內地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。 不管劃為基礎還是墻身,截圖中框選部分是一定要扣除的。
2011-12-21 09:05:12
