guolina1 2011-04-06 14:58:53 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 717查看 2回答
磚基礎(chǔ)下的混凝土基礎(chǔ)墊層與混凝土帶型基礎(chǔ) 如何區(qū)分
None
已采納墊層一般來(lái)說(shuō)是100厚,比基礎(chǔ)每邊寬出來(lái)一點(diǎn),很好與混凝土帶型基礎(chǔ)區(qū)分,你仔細(xì)看看圖就可以分別出來(lái)了。 應(yīng)該是帶型基礎(chǔ)。
2011-04-06 15:23:20
墊層‘一般比較薄,100mm-150mm即可。而且混凝土等級(jí)比較低,C10 /C15,(一般情況啊),而且里邊一般是不用鋼筋的。基礎(chǔ)要求就比較高了,混凝土等級(jí)一般為:C25/C30/C35等等。高度一般在200mm以上。而且會(huì)有鋼筋的。但是具體問(wèn)題具體分析,這個(gè)圖紙上都會(huì)有所體現(xiàn)的。
2011-04-06 16:06:37
