璐子 2011-06-11 14:58:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 1回答
為什么構造柱的鋼筋在樓層框架梁中就有錨入長度呢?不是只有到屋面框架梁才錨入的嗎?
None
已采納軟件上在框架結構中的構造柱是每一層都分開的。 你可以在計算設置里面的砌體結構中的---是否屬于磚混結構改為否,它就每一層都伸上去了。 剛才錯了,應該改為是。 不會影響的,因為你的工程信息里面的結構類型還是框架結構。 不會的,我剛才試驗了一下,框架柱的量沒有變化。給你搞糊涂了。 上層還有構造柱,就沒有彎鉤。 告訴你,軟件是不會有問題的,你自己去看計算設置和節(jié)點設置,如果你想要是可以修改的。
2011-06-11 15:00:16
