一棵蔥 2011-06-11 14:27:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 3回答
剪力墻中的鋼筋保護層、梯子筋怎么畫?
1:鋼筋剪力墻外墻外側與內側不一樣時怎么畫? 2:施工中剪力墻梯子筋怎么處理(梯子筋比圖中豎向筋大一個級別)?謝謝!
已采納你好 兩種不同的鋼筋之間用+連接。如(1)C10@200+(1)C12@200 梯子筋 可以按照拉筋計算出個數*每個的重量
2011-06-11 14:33:43
1、剪力墻內、外保護層不同時,可以采用平均值輸入。 2、施工中剪力墻梯子筋的處理方式,是根據施工方案要求,焊接成梯子形狀,按方案要求確定位置放置。
2011-06-11 14:33:44
1:可以用平均值輸入 也可以這樣輸入 40/30 用"/"隔開就行了 2:可以在其他鋼筋里面輸入 目前很少在剪力墻里布置梯子筋,梯子筋也就是控制剪力墻主筋的措施鋼筋,可以不用布置。如果施工單位做了的話,那就得給。
2011-06-11 14:45:59
