Dengh_2017 2008-12-19 09:49:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2567查看 5回答
剪力墻的水平與垂直的梯子筋是什么樣的?/
剪力墻的水平與垂直的梯子筋是什么樣的?手工如何計算。能否給個演示圖
已采納剪力墻的垂直方向上的梯子筋做法一般每隔1500mm間距設一道,水平向的梯子筋沒有規定一般在澆筑樓面砼時在剪力墻的下端設置,起到固定剪力墻的豎向鋼筋的間距的作用。 梯子筋屬于措施筋范圍,你單構件里可以手工計算
2008-12-19 09:56:03
剪力墻的水平與垂直的梯子筋是什么樣的? 剪力墻的梯子筋應該是指剪力墻上的構造筋,是梅花型布置的
2008-12-19 11:11:44
是梅花型的呀、 就是每平米幾個
2008-12-19 09:53:58
剪力墻的水平與垂直的梯子筋是什么樣的? 水平與垂直的梯子筋是有區別的,水平筋是剪力墻受力筋,垂直的梯子筋是構造筋,主要作用是保證墻體雙層受力筋處在正確位置, 手工如何計算。 用單構件計算,
2008-12-19 10:06:33
見過梯子嗎,長鋼筋就可以當作豎向鋼筋或者水平鋼筋,中間的格擋就按照設計建筑設置
2008-12-19 10:11:31
