blueicexin 2011-06-10 17:52:01 | 江蘇省 其他專業 | 4486查看 3回答
關于建筑竣工后建筑永久標牌
根據質監站要求,工程竣工后在醒目位置鑲嵌銘志牌,含有建設單位、設計單位、施工單位、監理單位及開竣工日期 江蘇這邊這種銘志牌是不是質監站指定某家單位制作啊?制作費用大概多少錢一塊?是由開發單位出還是施工單位出這個錢?這個價錢可不可以談?一個小區用一塊這種牌子還是一個小區里每一棟樓都要有?
已采納一般是每棟樓設置一塊,這個是企業宣傳自己的形象的,不需要考慮誰出錢的,小錢不要和甲方談價,在新建的工程中提供位置讓你展示自己企業的 形象不是很好嘛。談什么錢呀 沒有強制的 一般用大理石制作,連刻字 大概一塊在500~800元之間,大小一般在800*800~1000*1000之間 這都是我們施工單位自己做的,一般只有請示甲方 安放在什么位置就可以了
2011-06-12 15:46:11
江蘇這邊這種銘志牌是不是質監站指定某家單位制作啊?---不允許指定的;制作費用大概多少錢一塊?---100元-200元;是由開發單位出。一塊這種牌子還是一個小區里每一棟樓都要有?---根據業主的意圖。 是根據安全文明施工的文件要求的。
2011-06-10 17:55:11
質檢站只是規定了銘志牌的規格大小及所含內容,其余沒有規定,不是指定廠家生產,至于牌子的位置有業主確定,費用由業主承擔。
2011-06-10 20:45:10
