文一刀 2010-01-30 09:34:31 | 江蘇省 其他專業(yè) | 945查看 7回答
關(guān)于變形縫建筑面積的計(jì)算
我們新建的一棟21層住宅樓呈八字形為兩個(gè)單元,中間有一道三角形的變形縫,窄的一端凈寬為150,寬的一端凈寬為3400,不與建筑室內(nèi)連通,請(qǐng)教各路高手該變形縫到底該不該計(jì)算建筑面積?年底正在算帳,遇到這樣的問(wèn)題真是煩透了,有的說(shuō)要算,有的說(shuō)不算,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有沒(méi)有關(guān)于變形縫建筑面積計(jì)算這方面的權(quán)威解釋?誰(shuí)能提供一下真是感激不盡!
(7)
已采納哪有3400寬的變形縫啊,假如有,那這3400寬的蓋縫時(shí)怎么處理呢? 不計(jì)算建筑面積。 你說(shuō)的情況實(shí)際上可能就是兩個(gè)點(diǎn)式樓成八字形組合。
2010-01-30 09:40:08
這樣的情況肯定不屬于變形縫了,至于這部分要不要算建筑面積,你說(shuō)它不與室內(nèi)連通(情況還不夠明確),具體要看有沒(méi)有樓板,能不能用,有沒(méi)有用,要不要用。如果只是為了立面好看,用墻圍了起來(lái),里面什么都沒(méi)有的話,肯定不算(這你也應(yīng)該知道),如果結(jié)構(gòu)部分都有的,但是是堵死的部分,不利用的,也不能算(我想沒(méi)有人這樣傻的),所以我覺(jué)得你的情況應(yīng)該是第3種,加以利用的,就能算建筑面積(當(dāng)然情況要符合國(guó)家規(guī)定的能計(jì)算建筑面積的范圍)。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是,你看這地方能不能賣錢,能賣的就應(yīng)該算,不能賣(肯定沒(méi)有人買的)的就不能算。
2010-01-30 13:36:31
從圖與描述的情況看這個(gè)已不屬于變形縫了,變形縫是要計(jì)算建筑面積的 ,這道縫是由于建筑物的形狀形成的,外側(cè)有墻,上頂是否封閉不清楚。這屬于特殊情況,我認(rèn)為可以計(jì)算建筑面積的。
2010-01-30 15:24:19
根據(jù)你的描素情況,該情況是不算建筑面積的。
2010-01-30 09:42:55
按規(guī)定不應(yīng)計(jì)算建筑面積
2010-01-30 09:45:36
變形縫、沉降縫300以內(nèi)的可按自然層計(jì)算建筑面積,超過(guò)的不能計(jì)算建筑面積。
2010-01-30 10:43:27
你說(shuō)的情況不屬變形縫,這部分不計(jì)算建筑面積。
2010-01-30 13:01:17
