彭習(xí)雄 2011-06-10 17:20:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 3回答
鋼筋算量里面如何處理地下室車道斜板,斜梁
鋼筋算量里面如何處理地下室車道斜板,斜梁,我這個工程地下室兩層有個車道斜板,請問各位大俠你們是如何處理的問題補充:大哥大姐你們都是怎么處理啊,來個高手吧
已采納如果有傾斜角度,最好用螺旋板定義。 如果沒有傾斜角度,可以直接用板定義,然后定義斜板。斜板定義好后,把需要平齊的構(gòu)件選中,然后執(zhí)行平齊板頂?shù)拿罹涂梢粤? 具體情況具體分析了。
2011-06-10 22:41:31
平齊板頂就可以了
2011-06-10 22:46:26
先把板畫好,然后選中板,右鍵三點定義斜板。。然后畫梁,畫好上邊工具欄有個平齊板頂,選中梁右鍵確定就OK了
2011-06-10 19:10:43
