zhoudandan 2015-12-16 21:20:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 1回答
排水溝在鋼筋算量里面如何處理
排水溝在鋼筋里面如何定義及畫圖,碰到拐彎的地方如何處理
有這個構件,也可以直接利用砼墻和筏板布置
拐彎就直接利用畫法的弧形就行的
2015-12-17 08:53:22
鋼筋算量里面如何處理地下室車道斜板,斜梁,我這個工程地下室兩層有個車道斜板,請問各位大俠你們是如何處理的問題補充:大哥大姐你們都是怎么處理啊,來個高手吧
各位前輩,由于鋼筋2009沒有排水溝構件,所以我準備手算該構件鋼筋量,但圖紙排水溝大樣圖尺寸很不明細
各位前輩,由于鋼筋2009沒有排水溝構件,所以我準備手算該構件鋼筋量,但圖紙排水溝大樣圖尺寸很不明細,我想問一下排水溝一般的做法以及尺寸,哪本規(guī)范上有呢?
在BIM鋼筋算量軟件2013中,導圖時出現(xiàn)圖紙重復重疊,請問如何處理
在BIM鋼筋算量軟件2013中,導圖時出現(xiàn)圖紙重復重疊,請問如何處理?顯示或隱藏cad圖層均不能解決,刪掉多余的圖層圖紙又會將需要的圖紙一起刪掉了,應該如何處理,以下是附圖
