生命之光 2011-06-10 16:16:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 370查看 2回答
鋼筋導入圖形
鋼筋已經畫好了,導入圖形的時候,鋼筋里面的標高是按照結構標高設置的,導入到圖形里的標高需要更改為建筑標高嗎?如果更改怎么更改?
已采納鋼筋已經畫好了,導入圖形的時候,鋼筋里面的標高是按照結構標高設置的,導入到圖形里的標高是需要更改為建筑標高的,如果更改可以在建圖形算量時“工程設置”中更改就行了。
2011-06-10 16:35:18
也可以不改,只不過在圖形中設置窗戶高度時要加下結構與建筑的高差,如要改將首層底標高改為地面做法的厚度如-0.08或-0.05,具體按設計
2011-06-10 16:35:32
