g》hjj》 2011-05-25 22:30:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1188查看 3回答
鋼筋導入圖形
廣聯達中剛進入和導入圖形!具體步驟是什么啊~謝謝幫忙啊!!
已采納詳細的說明你可以看看軟件內帶幫助信息 使用“導入鋼筋(GGJ2009)文件”,可以把鋼筋算量工程數據導入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 一、導入鋼筋(GGJ2009)工程功能介紹 1.1觸發條件 【文件】菜單——【導入鋼筋(GGJ2009)工程】 1.2導入鋼筋版本范圍 所有GGJ2009的正式版本。 1.3具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執行【導入鋼筋(GGJ2009)工程】功能 第二步:選擇GGJ2009工程文件 當前工程與導入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當層高不一致時,給出提示信息: 圖2 第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框: 圖3 一般選擇“按照鋼筋層高導入”,則會彈出“導入鋼筋文件”對話框: 圖4 第四步:選擇要導入的樓層,以及要導入的構件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導入; 在構件列表中,我們可以選擇導入后構件的類型,如暗柱; 同時,可以查看導入原則,會自動鏈接到幫助文檔中的“導入鋼筋GGJ2009工程”章節。 第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2008軟件中。 圖5 這里給出了構件導入過程中發生的變化,點擊“是”,查看該文檔,點擊“否”,不查看該文檔。 導入前圖元信息(GGJ) 導入后圖元信息(GCL) 備注 構件類型 名稱 位置 構件類型 名稱 位置 首層 圈梁 QL1(20) <1,C>,<6,C> 圈梁 QL1(20) <1,C>,<6,C> 導入前,在鋼筋工程中同一位置有多個圖元 梁 KL1(13) <1,E>,<6,E> 框架梁 KL1(13) <1,E>,<3,E> 變截面梁 框架梁 KL2(300*500)(14) <3,E>,<6,E> 連梁 LL1(5) <3,B>,<3,E> 未導入 ... 最后,切換到繪圖輸入即可看到從鋼筋工程中導入的構件。 二、導入原則 1、鋼筋工程默認導入到圖形的第一個區域; 2、導入除鋼筋外的建模構件; 3、軸網、輔軸、暗柱、暗梁默認不導入,其余均默認導入;(可以在構件列表中選擇是否導入)。 2.1樓層導入原則 1、以導入工程的樓層劃分為準,將導入工程中對應樓層號的樓層構件及構件圖元導入至當前工程對應的樓層中;若當前工程樓層數目小于導入工程的樓層數目時,按導入工程的樓層自動建立當前工程缺少的樓層;跨層構件按照圖元所在的樓層導入; 2、當前工程與導入工程的樓層編碼、樓層層高必須一致;不一致會給出提示調整;可以按鋼筋層高導入; 3、標準層導入,標準層數轉換為相同層數; 4、鋼筋中的子樓層不導入; 2.2標高導入原則 1、導入圖形后首層標高取導入工程工程信息中的“首層結構標高”的信息值; 如:鋼筋工程中“首層地面結構標高(m)”為-0.03,則導入到GCL2008中,首層底標高為-0.03。 2、所有導入的構件和圖元的標高均以表達式表示。即層頂或層底,層頂(底)+-數值。 注:這里包括鋼筋工程中構件圖元標高默認情況;也包括標高不默認,手動修改的情況。 2.3構件導入原則 1、構件導入是否分層的原則 若在鋼筋工程中構件(指構件小類,如框架柱、構造柱)在不同層均有同名稱構件,如都有KZ-1,則導入到GCL2008后此同名稱的構件自動在對應的樓層中建立構件,各層構件屬性取鋼筋中對應層中的各層此構件屬性。若當前層已經存在同名稱的構件及圖元時,不同屬性的構件及圖元,構件名稱加-n,n=1~∞;同屬性構件,不再重命名;(如:導入鋼筋同名不同屬性構件,重命名為X-1-1,再次執行導入操作,工程中已存在與重命名同名及同屬性的構件,不再重命名該構件;) 注:導入GGJ10.工程時去掉原來備注中的樓層信息。 2、構件屬性導入原則 情況一:若當前工程對應的構件屬性與導入工程中對應的構件屬性及屬性值均相同,則取導入工程的;若屬性相同,而屬性值不同,則屬性取導入工程,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 情況二:若當前工程對應的構件屬性與導入工程對應的構件屬性不同,則取當前工程對應構件的屬性,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 3、當工程模式為量表模式,構件若對應的有默認量表,則導入構件均自動取默認量表。 2.4圖元導入原則 1、線性構件折線形圖元導入后自動在折線處打斷;高度不同的墻圖元,在相交處打斷;變截面梁在變截面處自動打斷,并自動反建構件,圖元名稱為“原名稱-序號”; 2、附屬構件圖元需要共同導入,否則附屬圖元不予導入; 如:門窗洞附屬在墻圖元上,若只導入門窗洞,而未導入墻圖元,則門窗洞不予導入。 3、當前工程已有構件圖元時,若再次導入鋼筋工程對應樓層構件圖元,則軟件給出提示(圖6),選擇“是”則刪除同類型構件圖元后導入,選擇“否”則保留原位置圖元,同時導入。
2011-05-25 23:04:04
先建立一個圖形算量文件,點擊文件菜單下的導入鋼筋工程,找到你的鋼筋工程,確定即可,軟件會提示你層高不一致,你勾選按鋼筋算量層高導入即可
2011-05-25 22:41:33
看看視頻學習下就可以!
2011-05-26 08:13:45
