liushansen 2012-10-08 16:56:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 379查看 2回答
圖形導入鋼筋
圖形算量有弓形板,梁起拱,弧形圈梁過梁等等,能不能導入到鋼筋抽樣?鋼筋中沒有,能倒過來嗎,能有選擇的導入嗎
已采納圖形算量有弓形板,梁起拱,弧形圈梁過梁等等,能不能導入到鋼筋抽樣?鋼筋中沒有,能倒過來嗎,能有選擇的導入嗎 ——鋼筋抽樣軟件內是沒有拱形構件的,所以在圖形內的拱形構件,導到鋼筋內也不會是拱形的。 軟件之間的互導,是可以有選擇的導入的,勾選需要的構件就可以的
2012-10-08 17:39:47
不能,導入后不是弧形,因為鋼筋里沒有的功能就不可以 能有選擇的導入,導入時只勾選需要導入的構件就好啦
2012-10-08 17:02:12
