wang0922a 2011-06-10 14:45:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2471查看 4回答
柱模板計算
柱與墻同厚時的模板計算,柱模板與墻相接觸面應扣除柱模板,請問怎樣設置? 在柱模板計算中怎樣設置扣除現澆板的厚度?
已采納你說的是墻是剪力墻吧? 湖北省定額說明這樣說的:墻凈長小于或等于4倍墻厚時,按柱計算;墻凈長大于4倍墻厚,而小于或等于7倍墻厚時,按短肢剪力墻計算。如果你說的柱是暗柱的話,柱寬與墻厚同寬,則套剪力墻子目。單面附墻柱并入墻內計算,雙面附墻柱按柱計算。 柱與板的模板扣件軟件會自動算的,不用設置。 不知道你畫的圖是否正確,應該是會扣的。你再核對一下。要是軟件實在是識別不了,沒有扣的話,那你就在工程量表達式里處理下吧。
2011-06-10 22:07:29
是框架結構嗎?施工過程是先做柱子的,所以柱子的模板就是柱子外圍面積不需要扣除與墻的接觸面。
2011-06-10 14:58:48
在軟件繪制柱、墻、板構件,分別套柱、墻、板構件的模板子目,軟件就會自動按定額規則扣除相交處的面積。
2011-06-10 16:45:55
柱子與墻相交的地方是不要支模板的,軟件中柱子會扣除與墻相交的模板。 計算規則中柱子與板的模板面積,默認是扣減的。可以見下面的截圖
2011-06-14 11:15:40
