xsw998 2010-05-18 20:47:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2306查看 7回答
剪力墻模板計算時怎么把暗柱的模板也重復計算了
(7)
已采納這個是你繪圖錯誤的問題所致,在圖形中是沒有暗柱構件的,(暗柱是剪力墻結構的鋼筋構造加強而已,實際上就是剪力墻)軟件中暗柱位置要用剪力墻填充繪制,還有連梁也是,實際上就是剪力墻和門窗洞口的組合(連梁也是剪力墻結構門窗洞口上部的鋼筋加強構造而已) 呵呵,以后有檢驗了就好了,都是從犯錯誤走過來的
2010-05-18 21:15:34
暗柱的模板也要套剪力墻的模板,你等我給你截圖看看我的計算式,你可以查看一下墻體模板的計算規則。,沒有的(2.7-0.4)*3*2=13.8m2柱子斷面200*400mm,層高為3米,軸線間距為2.7米,暗居中,軟件的默認設置,和我的結果一樣吧,把你建模和構件的表達式截圖過來幫你分析一下,或加我好友
2010-05-18 20:49:03
答;這個問題,你可以通過設計一下你的圖形算量軟件中的計算規則,.在暗柱構件中不需要套用相應的構件做法,當暗柱構件寬度大于剪力墻時,你需套用相應的定額子目.如下圖:
2010-05-18 20:53:54
可以將暗柱全部刪除,在構造柱界面,按F3,可以批量選擇暗柱,對其進行刪除。 另外暗柱套剪力墻的定額。模板是不會重算的。 再一個,從鋼筋中導到圖形時,可以不用導暗柱。
2010-05-18 20:59:37
2008里暗柱構件不需要繪制的,暗柱的模板工作量都包含在剪力墻里 先在鋼筋里刪除掉暗柱構件后再導入
2010-05-18 20:51:38
那就在“工程設置--計算規則--墻”,改變計算規則,選擇“無影響”。 “試過了 還是不行 不會是我的軟件有問題吧?”是第111項調整“無影響”,請看顧圖片1、2.
2010-05-18 20:56:35
計算鋼筋時可以布置暗柱,在計算砼工程量時,將砼墻體畫到柱邊,刪掉暗柱就可以了。暗柱不是柱,直接暗墻計即可,。
2010-05-18 21:17:59
