格式化 2011-06-10 11:40:53 | 山東省 其他專業(yè) | 707查看 3回答
關(guān)于合同的問題
您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題,現(xiàn)在我接觸的工程合同補(bǔ)充條款中有一條說:模板支撐定額中沒有鋼支撐子目的按定額規(guī)定結(jié)算,有鋼支撐子目的分別按鋼支撐、木支撐各50%結(jié)算。這一條是什么意思呢,您能具體給我講解一下嗎?謝謝!(注:本工程定額計(jì)價(jià))問題補(bǔ)充:您的意思是材料含量各占50%????
已采納因?yàn)槟0邃撝伪饶局蚊科矫自靸r(jià)要低10元左右,所以合同規(guī)定基本上綜合這兩者差異,就是有10平方米模板,鋼支撐、木支撐各計(jì)算5平方米. 這里要明確兩個(gè)概念模板和模板支撐,組合鋼模板、組合木模板是模板的種類,但是支撐可以是鋼的,也可以是木的。
2011-06-10 12:00:43
就是套的定額子目中有鋼支撐材料的,可以按鋼支撐、木支撐分別50%計(jì)算,定額子目中沒有鋼支撐的不調(diào)整。
2011-06-10 11:45:15
答:1、定額子目中沒有鋼支撐的,就按定額規(guī)定執(zhí)行。也就是不調(diào)整。 2、有鋼支撐的只結(jié)算50%,另50%按木支撐結(jié)算。 有可能是基于當(dāng)?shù)厥┕さ默F(xiàn)實(shí),鋼支撐使用比較少,而其它支撐使用較多,再一種就是發(fā)包方鼓勵(lì)使用其它支撐,限制使用鋼支撐。 回復(fù):你說的對(duì)。
2011-06-10 11:59:02
