李師傅 2011-06-10 09:15:26 | 廣東省 其他專業 | 571查看 1回答
建設者
答題: 3519 被贊: 65
2011-06-10 09:43:16
金屬推拉窗
全國建設造價員培訓教材中的題目:鋁合金推拉窗 安裝工程量為4.372 制作工程量為4.372*1.005 為什么制作工程量要*1.005? 請問套用的是哪個地方的定額?廣東10定額沒有這規定 這書是由廣東省建設工程造價管理總站編寫的
路燈工程相關問題
我想請問一下,,路燈單臂高10m(高壓鈉燈),金屬囟化燈高3m,說明每個路燈必設置熔斷器,應該套哪些相應的定額呢,麻煩大家指教一下,06年定額,熔斷器是什么東西,還怎樣算工程量? 電纜電線鋪設的終端頭制作還中間頭制作,控制電纜頭制作,這三項是不是鋪設電纜必須套的定額子目,還有這三項的工程量是怎樣算呢,, 我是第一次接觸安裝工程,不是很明白,,謝謝大家指教問題補充:電纜電線鋪設的終端頭制作還中間頭制作,控制電纜頭制作, 終端頭工程量是不是以每個路燈基礎之間計算,那就是說一個路燈基礎就是算兩個終端頭是嗎,, 中間端頭和控制電纜頭是怎么算的呢,,還有在什么情況計算呢,
清單工程量計算問題(電纜)
《安裝工程工程量清單計價原理與實務》中寫到:電力電纜、控制電纜清單工程量應……按設計圖尺寸以長度計算,不扣除……。計算的起點和終點為電纜與配電設備(配電箱、盤、柜等)交接處為界。 我想問下前輩們,接進電箱的長度不需要計算么?我一直理解是清單量是實體工程量,不含損耗。但是接進電箱的也是實際長度,為什么不計呢?問題補充:最好能提供依據,謝謝
關于“鋼筋外皮”設置問題
廣東省、中山市建設工程造價管理站 : 各位領導好! 我公司目前中山市在建項目《1~13及地下室建設工程》,與建設方在預結算核對過程中存在以下定額理解上的爭議問題,特向貴站相關部門咨詢,望貴站能給予書面答復,謝謝! 1.本工程約定鋼筋算量統一使用廣聯達鋼筋軟件算量,而廣聯達鋼筋軟件中有按“鋼筋外皮”和“鋼筋中軸線”兩種設置,其中前者按設計尺寸計算長度,后者按下料實際長度計算,后者扣減了鋼筋彎折調整值。雙方就應該選擇哪一種設置存在爭議。根據廣東2010定額213頁中,計算規則第4.3款第2條:“現澆、預制構件鋼筋制作安裝工程量,按設計長度乘以單位理論質量,以質量計算”;2010定額章說明第208頁第四項第4條鋼筋計算相關說明:“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料…..”。結合上述說明,鋼筋是否應該按“鋼筋外皮”進行設置? 616458149有權威證據可以聯系我,有獎勵
廣東06定額中模板的有前問題.
廣東06定額中模板的周轉次數\補損率和施工損耗是多少?像這樣關于定額的問題是不是有個定額補充說明的書?這本書在哪才能找到?問題補充:另外,還有個墻柱等縱向構件超高模板制安工程量的計算的問題,我現在知道的有兩種算法:1、超高模板工程量就等于模板工程量。如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于10+3=13m2. 2、墻柱超高模板面積只計算3.6m以上的部份,3.6m以下不計算.如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于3m2. 我以前都是按第二種方法計算的。現在一個做了十多年的師傅說應該按第一種方
數據更新時間 : 2025-05-17
