  • 廣東06定額中模板的有前問題.
    廣東06定額中模板的周轉次數\\補損率和施工損耗是多少?像這樣關于定額的問題是不是有個定額補充說明的書?這本書在哪才能找到?
    問題補充:另外,還有個墻柱等縱向構件超高模板制安工程量的計算的問題,我現在知道的有兩種算法:1、超高模板工程量就等于模板工程量。如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于10+3=13m2. 2、墻柱超高模板面積只計算3.6m以上的部份,3.6m以下不計算.如,一個層高4.6m的柱3.6m以下的模板面積為10m2,3.6m以上部位的面積為3m2,那超高模板面積就等于3m2. 我以前都是按第二種方法計算的。現在一個做了十多年的師傅說應該按第一種方
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    具體的周轉次數等沒有相關的資料。有些問題造價站會有定額解釋及勘誤等,在造價站網站或各地的造價信息刊物上會有發布。 在廣東2010定額中有關模板超高的說明是:支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。 但在06定額中有點含糊,但意思還是一樣的:支模高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每增加lm以內子目計算。 按你的計算方法是對的,按師傅的說法就要搞清楚他是依據什么時候的定額來說的。廣東每次的新定額計算規則都有一定的變化,如果不搞清楚的話,老師傅說的經驗未必是對的,幾年前定額都已經變化很大,更不要十多年了。
    2010-09-24 15:04:04
  • 柱的超高模板工程量就等于模板工程量。
    2010-09-19 21:34:02
  • 造價管理站《定額編制說明》。
    2010-09-19 16:33:13
  • 應該是定額交底
    2010-09-19 15:44:28
  • 應該是按3.6m以上部分模板計算,3m2的算法呢
    2010-09-20 21:01:26
主站蜘蛛池模板: 罗城| 五寨县| 宁强县| 青海省| 桂阳县| 汉沽区| 女性| 明水县| 云安县| 贵阳市| 雷山县| 云南省| 女性| 成都市| 桂东县| 惠安县| 柳河县| 侯马市| 广西| 牟定县| 林州市| 应用必备| 桃园市| 定边县| 句容市| 深泽县| 冕宁县| 崇义县| 上栗县| 灵丘县| 定结县| 莱州市| 鹿泉市| 安远县| 肃北| 大悟县| 高淳县| 湾仔区| 马尔康县| 阳城县| 南雄市|
