  • 梁鋼筋錨固長(zhǎng)度的計(jì)算問題
    在框架梁里,梁下部通長(zhǎng)筋錨固計(jì)算中用: 1, 支座-保護(hù)層+15d,還是用0.4lae+15.用哪種方法計(jì)算?它們的算法有什么不同? 2、如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是什么情況?怎么計(jì)算? 3一施工單位鋼筋下料就是按0.4lae+15D下的料,這樣做正確嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、下部筋的錨固應(yīng)該是伸至柱外邊(柱縱筋內(nèi)側(cè)),且≥0.4lae。如果是0.4lae且不滿足伸至柱外邊(柱縱筋內(nèi)側(cè))是錯(cuò)誤的。 2、如果支座小于0.4lae,這一條08G101-11的44頁(yè)有專門的解釋怎么做。 3、施工單位的做法應(yīng)根據(jù)圖集要求做。
    2011-06-10 10:14:10
  • 你好 1.這兩種算法分別是直錨和彎錨,當(dāng)支座寬度滿足直錨按照直錨算,不滿足直錨長(zhǎng)度按照彎錨算 2如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是:支座-保護(hù)層+15d 應(yīng)該根據(jù)圖集要求把 施工單位做法不對(duì)
    2011-06-10 08:55:55
主站蜘蛛池模板: 金沙县| 辉县市| 呼和浩特市| 穆棱市| 广汉市| 十堰市| 余庆县| 叶城县| 鄂托克旗| 松溪县| 遂川县| 勃利县| 嘉峪关市| 镇原县| 资中县| 莒南县| 星子县| 通辽市| 禄丰县| 伊川县| 沈阳市| 萨迦县| 临湘市| 友谊县| 祁连县| 通州市| 广河县| 东明县| 双江| 上思县| 苏州市| 汤原县| 玉林市| 石景山区| 隆安县| 饶河县| 肥城市| 涪陵区| 广宗县| 安阳县| 岳西县|
