maxthon 2014-04-19 09:39:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 10回答
連梁里鋼筋的定義
請問 連梁里有一個G4B12這是社么筋 在鋼筋算量軟件里 如何定義啊
(10)
已采納連梁就應該在門窗洞下的連梁處設置,腰筋在其他屬性下的側面縱筋處輸入4B12即可
2014-04-19 10:13:03
這是梁的側面構造鋼筋,在鋼筋算量軟件里,在定義梁的界面中的側面鋼筋欄中輸入即可。
2014-04-19 09:57:08
這是梁的側面構造鋼筋,在其它屬性里的側面縱筋里面輸入即可。如圖
2014-04-19 10:10:11
這個在梁里定義,在定義梁時,在類別中“選中 非框架梁”。
2014-04-19 10:14:41
連梁里有一個G4B12這是梁側面構造鋼筋 在鋼筋算量軟件梁的“側面鋼筋欄中輸入 G4B12”即可。
2014-04-19 09:41:45
你可以在模塊導航欄的(門窗洞)下,點連梁,直接新建連梁,你說的那個鋼筋就是平時的側面構造鋼筋,你在連梁的屬性界面里,其他屬性點開,在側面縱筋后面輸入4B12,就行了,不要輸入G 子目
2014-04-19 10:52:51
該連梁在定義時;這個G4B12在梁側面縱筋中輸入4B12即可;見圖
2014-04-19 09:46:43
在框架梁里側面鋼筋設置G4B12就可以了
2014-04-19 10:38:54
G4B12應該是連梁的側面構造鋼筋,可以在連梁屬性(側面縱筋)框內輸入。
2014-04-19 13:22:33
是側面構造筋,輸入G4B12即可。
2014-04-22 15:22:02
