gladpb 2013-03-15 16:14:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 6回答
連梁鋼筋問題
住宅樓剪力墻結構,有一連梁表示如下:LL-4a(5),畫連梁時,這5跨拉通畫上去,但是匯總計算得時候,顯示和此連梁相連的剪力墻的水平筋“鋼筋長度超過土元所繪長度的2倍,可能有誤”。當我把次連梁分開畫上去,沒有此提示。希望各路英雄幫忙解決,非常感謝!
(6)
已采納一般情況連梁是不連續的,其上下縱筋的錨固長度為LaE(La),且大于等于600,你這個應該是圖紙的特殊要求,這樣做也未嘗不可,建議你可以按非框架梁來處理,你可以試一試!注意錨固長度的設置!!!
2013-03-15 19:17:56
這個不是連梁,你應該在梁構件中建立
2013-03-16 13:11:23
連梁設置在兩個構件之間,柱-墻,墻-墻,柱-柱之間。不是幾跨通長設置。
2013-03-16 08:37:47
我認為可能是結構設計時不規范導致的 因為連梁的作用所致,不可能像框梁那樣幾跨連在一起
2013-03-15 16:17:59
連梁不能通長繪制,應畫在剪力墻與剪力墻之間
2013-03-15 17:00:38
這個不是連梁。是層梁用框架梁定義
2013-03-16 09:51:22
