sallydeng 2011-06-09 17:35:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2323查看 4回答
梁段屬性的修改
由于圖紙中有梁板面有高差,一整條梁的某一跨要修改梁段屬性的標(biāo)高,在有些梁可以編輯某一跨的標(biāo)高,但是有些梁選擇的時(shí)候一修改梁段屬性就選中了整條梁,如何只選擇其中一跨進(jìn)行修改標(biāo)高?
已采納由于圖紙中有梁板面有高差,一整條梁的某一跨要修改梁段屬性的標(biāo)高,在有些梁可以編輯某一跨的標(biāo)高,但是有些梁選擇的時(shí)候一修改梁段屬性就選中了整條梁,如何只選擇其中一跨進(jìn)行修改標(biāo)高? ------------先設(shè)置好支座,原位標(biāo)注后,在梁平法表格里面可以修改每一跨的標(biāo)高。
2011-06-09 17:47:55
每一跨上設(shè)置上支座,就可以修改每跨的標(biāo)高了。
2011-06-09 17:40:48
先設(shè)置好支座,即可修改梁的各跨標(biāo)高。
2011-06-09 17:53:11
首先你要按圖設(shè)置梁的支座,然后在修該梁的標(biāo)高
2011-06-09 17:47:00
