hbsy 2009-06-28 09:56:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1064查看 7回答
怎樣修改梁的標高?
鋼筋中,由于基礎梁上的負一層層高不一致,基礎梁的標高需修改,支座為孔樁,當用修改梁段標高時,會出現整個梁的變動,我的目的是修改其中的某些跨,請問作法?
(7)
已采納你可以在梁平法表格里輸入每跨梁的標高。
2009-06-28 10:04:29
選擇基礎梁,然后在屬性中修改標高.
2009-06-28 09:57:18
選定要修改標高的梁,屬性中修改標高
2009-06-28 09:57:23
在屬性或在編輯鋼筋的時候。平法標注也可以的
2009-06-28 09:59:18
選擇所要修改的梁,點右鍵,選擇屬性編輯器,在這里修改標高
2009-06-28 10:02:27
在平法表格中的某一跨中修改。
2009-06-28 10:03:08
1.原位標注-平法表格里的第二列可修改每一跨的標高 2.將需要修改的梁跨打斷,選中這一跨,在屬性里先修改名稱(名稱后面加個-1,實際就是反建構件),再修改標高即可
2009-06-28 10:08:02
