lj05055 2010-10-29 15:54:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 4回答
墻洞屬性怎么單個修改
我在修改墻洞大小的時候,所以同名稱的墻洞屬性都變了,我這里墻洞大小很多不同,請問能否選擇單個進行屬性修改
已采納你可選中要修改屬性的門洞,先修改名稱,如果名稱相同可加點后綴,回車后再來修改藍色的屬性。記住黑體字的屬性要在名稱修改前進行修改。
2010-10-29 16:14:14
畫好墻洞后,點擊墻洞,修改一下墻洞的名稱,然后再修改墻洞的尺寸。
2010-10-29 16:00:31
墻洞屬性大多數都屬于公共屬性,你不能在一個上改,只能復制一個修改
2010-10-29 16:00:15
可以的,你可以在要修改的墻洞名稱后加后綴比如:YD-1-1處理,再編輯修改即可。
2010-10-29 16:01:59
