DryLove 2011-06-09 15:45:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1959查看 3回答
樓梯鋼筋說明
請問以下幾條該怎么設(shè)置,謝謝! (1)樓梯混凝土強度C25,分布筋均為Φ8@200 (2)頂層樓梯間橫墻和外墻沿墻高每隔500mm設(shè)2Φ6通常鋼筋 (3)各層樓梯間墻體在休息平臺處設(shè)置60mm厚的鋼筋混凝土帶,縱向鋼筋2Φ10 (4)圈梁遇洞口梁底加2Φ12
(1)樓梯混凝土強度C25,分布筋均為Φ8@200,這項在單構(gòu)件里-參數(shù)化輸入-選擇匹配的樓梯-直接輸入即可 (2)頂層樓梯間橫墻和外墻沿墻高每隔500mm設(shè)2Φ6通常鋼筋 (3)各層樓梯間墻體在休息平臺處設(shè)置60mm厚的鋼筋混凝土帶,縱向鋼筋2Φ10 (4)圈梁遇洞口梁底加2Φ12 2-4在單構(gòu)件里按實際長度、根數(shù)、輸入即可
2011-06-09 16:06:21
1.分布筋是指與受力鋼筋(含底部踢板長度方向布置和上面樓梯負筋)垂直布置的鋼筋,在單構(gòu)件中輸入,先選中樓梯-添加樓梯-選參數(shù)化樓梯-選相應(yīng)圖集-選相對應(yīng)樓梯模型-根據(jù)設(shè)計輸入樓梯受力筋和分布筋。 2.在樓梯間砌體墻屬性定義中將砌體通長鋼筋定義好2Φ6@500,隨墻體就布置上去了。 3.用圈梁來設(shè)置只在下部縱筋處輸入2Φ10,其余鋼筋欄空下就行了。 4.用過梁來設(shè)置加筋,只在下部縱筋處輸入2Φ12就可以。
2011-06-09 16:12:32
(1)樓梯混凝土強度C25,分布筋均為Φ8@200 在單構(gòu)件輸入中,選擇相應(yīng)的樓梯圖集,在參數(shù)輸入中,分布筋信息這里輸入信息即可。 (2)頂層樓梯間橫墻和外墻沿墻高每隔500mm設(shè)2Φ6通常鋼筋 (3)各層樓梯間墻體在休息平臺處設(shè)置60mm厚的鋼筋混凝土帶,縱向鋼筋2Φ10 (4)圈梁遇洞口梁底加2Φ12 (2)——(4)你可以在單構(gòu)件輸入中,建立構(gòu)件,鋼筋自己編輯,即可。
2011-06-10 14:15:28
