DryLove 2011-06-09 15:44:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 652查看 2回答
鋼筋結構說明
請問以下幾條該怎么設置,謝謝! (1)所有相鄰的板面或板底鋼筋,若配筋相同應盡量拉通,不能拉通者錨入支座30d (2)沿縱橫墻在每層結構標高層層設置圈梁,圖中未標注的梁為圈梁,圈梁遇洞口梁底加2Φ12 (3)120隔墻下沒有設梁的在板底加筋2Φ12 (4)板內通筋不進入與之平行的墻內或梁內,由墻邊或梁邊50開始鋪設,板通筋遇洞口或板下降,板厚不同時應自行斷開,支座加筋與通筋應間隔布置 (5)電梯機房墻體加筋3Φ8@300.錯層板的地方在標高變化處均設圈梁
已采納(1)所有相鄰的板面或板底鋼筋,若配筋相同應盡量拉通,不能拉通者錨入支座30d 布置板面和板底鋼筋時,用多板布置一起設置,就可以拉通布置,錨入支座長度軟件是根據,混凝土標號,抗震等級,設防烈度,圖集規定選擇的,如果需要固定值計算,需要在標價鋼筋中編輯。 (2)沿縱橫墻在每層結構標高層層設置圈梁,圖中未標注的梁為圈梁,圈梁遇洞口梁底加2Φ12 圈梁的其他鋼筋中添加。 (3)120隔墻下沒有設梁的在板底加筋2Φ12 單構件輸入中添加。 (4)板內通筋不進入與之平行的墻內或梁內,由墻邊或梁邊50開始鋪設,板通筋遇洞口或板下降,板厚不同時應自行斷開,支座加筋與通筋應間隔布置 單構件輸入中添加。 (5)電梯機房墻體加筋3Φ8@300.錯層板的地方在標高變化處均設圈梁 墻體其他鋼筋中添加。
2011-06-13 14:12:06
老弟,你找本鋼筋施工規范和03G101圖集從頭到尾看兩遍,再不明白,再提問。我會給你解釋的。
2011-06-10 20:46:09
