郭苗 2011-11-18 11:30:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 867查看 1回答
一般的建筑用料說明表里面,說明某地面和樓梯間是一個用料做法,是不是呀哦分別定義呢!
前輩們好!一般的建筑用料說明表里面,說明某地面和樓梯間是一個用料做法,是不是定義的時候要分別定義呢,即使面材相同,但是套用的子母不一樣,這樣對不對呀?因為說明表上沒有單獨說明樓梯的面層做法!
已采納一般的建筑用料說明表里面,說明某地面和樓梯間是一個用料做法,是定義的時候要分別定義的,即使面材相同,但是套用的子母不一樣,這樣理解是對的,因為說明表上沒有單獨說明樓梯的面層做法!
2011-11-18 12:45:42
