  • 主樓是剪力墻結構裙樓是框架結構,在鋼筋10.0的屬性框里怎么選
    主樓是剪力墻結構裙樓是框架結構,在鋼筋10.0的屬性框里怎么選。因為結構類型,首層地面結構標高、抗震等級、設防烈度對鋼筋的計算結果又影響,要想在一個界面下畫上主樓和裙房,如何處理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最好分開來計算 如果畫到一個里面 按照主樓要求定義 調整裙房 就可以
    2010-07-16 15:42:41
  • 對不同的構件,可以在屬性編輯框中打開“搭接錨固”進行設置。
    抗震等級
    2010-07-16 15:39:07
  • 這屬于底框架結構。你可按照結構說明中的結構類型和抗震等級、設防烈度來設置。 要想在一個界面下畫上主樓和裙房,可建立全部的軸網和樓層,分樓層調整構件的等級屬性。
    2010-07-16 15:41:33
  • 選擇哪個就是一個標志的作用 和工程量沒有關系的 你可以自己隨意標注
    2010-07-16 15:43:23
  • 軟件內置的是《抗規》第6.1.2條(下附圖1)的抗震等級確定條件,根據結構類型、設防烈度和檐高三個條件自動判斷抗震等級,如果已知了結構的抗震等級,這一項是否正確也沒有關系,可以在工程設置的樓層設置中自行修改不同層不同構件的抗震等級(下附圖2)。
    首層
    2010-07-16 15:46:44
  • 逸楓說得對,不分開做會影響計算結果,而且工程越大影響的結果也就越大!應小心處理。
    2010-07-17 11:35:28
  • 呵呵 你考慮多了 選框架剪力墻、框架結構都行
    2010-07-17 13:48:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 唐河县| 贵阳市| 合川市| 高平市| 铅山县| 日土县| 英德市| 乌什县| 炎陵县| 曲麻莱县| 汕尾市| 恩平市| 屯门区| 扎赉特旗| 吉首市| 赣州市| 高邮市| 温宿县| 麻栗坡县| 香港| 昭苏县| 鸡泽县| 正镶白旗| 科尔| 库尔勒市| 霍林郭勒市| 万荣县| 正安县| 莲花县| 武义县| 肇源县| 乌兰浩特市| 桓台县| 株洲县| 晋城| 儋州市| 东港市| 内江市| 勃利县| 永平县| 古丈县|
