DryLove 2011-06-09 15:42:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1673查看 2回答
XL配筋的問題
如圖, (1)該配筋信息該怎么畫?是手算還是用梁還是在單構件輸入中用平法輸入?具體步驟該如何操作 (2)圖紙中給了4種圈梁,分別是“用于外墻的圈梁”“用于樓梯屋面及電梯機房頂圈梁”“用于其他墻圈梁”“電梯周圍圈梁”,請問這個圖中右邊的圈梁應該選用以上三中的哪一種圈梁。 謝謝!
回答你第二個問題,右邊的的圈梁你要看平面圖,圈梁在外墻就是按外墻,在中間就是其他圈梁,在樓梯屋面及電梯機房頂圈就是···········
2011-06-09 20:37:03
(1)該配筋信息該怎么畫?是手算還是用梁還是在單構件輸入中用平法輸入?具體步驟該如何操作 你就直接畫一段懸挑梁,在這道梁的原位標注信息里,上通長筋的鋼筋信息中輸入懸臂鋼筋代號,重新匯總軟件就會按照你選擇的懸挑鋼筋形式計算。 (2)圖紙中給了4種圈梁,分別是“用于外墻的圈梁”“用于樓梯屋面及電梯機房頂圈梁”“用于其他墻圈梁”“電梯周圍圈梁”,請問這個圖中右邊的圈梁應該選用以上三中的哪一種圈梁。 這個圈梁,你要看平面圖,圈梁在什么構件,什么位置上,然后再去選擇對應的圈梁設置。
2011-06-13 14:03:44
