12****@qq.com 2011-06-09 11:03:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2244查看 2回答
圖中主梁兩端的1/3凈跨范圍內(nèi)均為箍筋加密區(qū)怎么設(shè)置
圖中主梁兩端的1/3凈跨范圍內(nèi)均為箍筋加密區(qū)怎么設(shè)置。廣聯(lián)達軟件默認是03G101這樣計算的,請問主梁兩端的1/3凈跨范圍內(nèi)均為箍筋加密怎么設(shè)置啊,非常感謝!問題補充:我在計算規(guī)則里面也修改了改成了Ln/3,結(jié)果計算的結(jié)果還是和沒改之前一樣。于是我又去其他屬性里面修改了,結(jié)果計算結(jié)果還是和沒改之前一樣,請問怎么的啊
主梁兩端的1/3凈跨范圍內(nèi)均為箍筋加密區(qū) 可以在工程量計算規(guī)則那里修改 計算規(guī)則 試試看;
2011-06-09 11:06:25
如與圖集要求不同,可以在屬性中打開“其它屬性”進行設(shè)置。 “我直接在框架梁加密長度輸入1/3,計算的結(jié)果和沒改之前一樣啊,謝謝!我用的是GGJ2009”,在這告訴你,屬性編輯框中藍色字體的屬性是共有的,及不對已經(jīng)布置的構(gòu)件不做選擇,修改了信息它是識別的。其它的是私有屬性,必須對構(gòu)件進行,而修改的信息是針對所選擇的構(gòu)件,你沒有變化是沒有對構(gòu)件進行選擇。但修改為“1/3”輸入也無法正確計算,它卻是全部按非加密區(qū)計算,只有修改它的梁高倍值(及圖片中的避)才可以,如果是個別還好設(shè)置,如果是全部按1/3確實不方便。
2011-06-09 11:07:19
