  • 關于自動生成砌體加固筋的問題
    請問廣聯達鋼筋里,由于構造柱、抱框、框架柱都離的很近,所以有很多砌體加固筋是重疊布置的,請問廣聯達會自動扣減嗎?
    重疊布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你可以匯總計算一下看結果,軟件里應該是不會扣減的,只有洞口處會扣減,重疊處是不扣減的,所以一般不建議用自動生成。
    2014-07-04 11:24:18
  • 請問廣聯達鋼筋里,由于構造柱、抱框、框架柱都離的很近,所以有很多砌體加固筋是重疊布置的,請問廣聯達會自動扣減嗎?【軟件不會自動扣減。有多少算多少。只有遇門窗洞口軟件會自動扣減。】
    2014-07-05 21:04:51
  • 廣聯達自動生成砌體加筋不會扣減,所以要手動修改加筋長度避免重疊,建議手動布置
    根據需要選擇形狀及植筋還是預埋,如果是其他通長布置就直接在砌體墻輸入砌體通長筋
    構造柱
    2014-07-04 11:37:47
  • 匯總計算廣聯達軟件會自動進行扣減
    2014-07-04 11:19:51
    軟件不會自動扣減 的,門窗洞口也不會扣減的,砌體加筋部分,用軟件算工程量會大的,你只能手動扣減一下,如果不要求太準確,差不多按個比例減一下就行了。
    2014-07-04 11:29:52
主站蜘蛛池模板: 天门市| 民丰县| 东宁县| 定结县| 沙洋县| 桓仁| 无锡市| 台中市| 安新县| 成都市| 商南县| 阜康市| 宣武区| 晋中市| 太仆寺旗| 萨迦县| 惠州市| 大埔县| 汶上县| 新建县| 绍兴县| 平远县| 巩留县| 眉山市| 大渡口区| 聂拉木县| 漠河县| 安吉县| 大新县| 通河县| 盐津县| 五家渠市| 汕头市| 金溪县| 杨浦区| 韶关市| 青田县| 五台县| 宣武区| 黔东| 潼南县|
