hm 2014-07-04 11:16:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2113查看 5回答
關于自動生成砌體加固筋的問題
請問廣聯達鋼筋里,由于構造柱、抱框、框架柱都離的很近,所以有很多砌體加固筋是重疊布置的,請問廣聯達會自動扣減嗎?
你好:你可以匯總計算一下看結果,軟件里應該是不會扣減的,只有洞口處會扣減,重疊處是不扣減的,所以一般不建議用自動生成。
2014-07-04 11:24:19
匯總計算廣聯達軟件會自動進行扣減
2014-07-04 11:19:52
軟件不會自動扣減 的,門窗洞口也不會扣減的,砌體加筋部分,用軟件算工程量會大的,你只能手動扣減一下,如果不要求太準確,差不多按個比例減一下就行了。
2014-07-04 11:29:53
廣聯達自動生成砌體加筋不會扣減,所以要手動修改加筋長度避免重疊,建議手動布置
根據需要選擇形狀及植筋還是預埋,如果是其他通長布置就直接在砌體墻輸入砌體通長筋
2014-07-04 11:37:47
請問廣聯達鋼筋里,由于構造柱、抱框、框架柱都離的很近,所以有很多砌體加固筋是重疊布置的,請問廣聯達會自動扣減嗎?【軟件不會自動扣減。有多少算多少。只有遇門窗洞口軟件會自動扣減?!?/div>
2014-07-05 21:04:52
