影之風月 2010-06-17 16:41:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
鋼筋2009中自動生成砌體加筋如何操作?
在數字造價中看到有自動生成砌體加筋和自動生成吊筋,請問如何操作能夠自動生成砌體加筋和吊筋?最好要操作步驟和截圖
可以在軟件的文字幫助中去查看一下,里面有詳細的說明 鋼筋2009的528版本及528以上版本才有這個功能
2010-06-17 16:48:33
需要最新軟件增加功能交底資料可以留下Q郵箱,發給你,另外你新建工程時候就有新增加功能的視頻幫助,軟件的文字幫助也有相關功能介紹的。參見下圖示意
2010-06-17 16:58:20
非常簡單在砌體加筋的構件下點自動生成砌體加筋,然后選擇圖中的構造柱和框架柱點右鍵就布置上去了
2010-06-17 16:44:49
定義砌體加筋的構件------------點擊自動生成砌體加筋-----------按照相應的加筋形式一一調整---------拉框布置墻體圖元即可,自動生成吊筋是在梁構件上的,操作方式大同小異
2010-06-17 16:50:59
