包容 2010-08-03 13:14:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 1回答
在線提問專家:你好
專家:你好!我是GGL 2009的初學者,我按照要求全部把柱、梁、板、獨立基礎的鋼筋全部布置好了,匯總計算后,查看基礎層的柱鋼筋,發(fā)現(xiàn):并沒有把我設置的彎折長度200mm加上去,我不知道問題出在哪里?有解決的辦法嗎?有人說我沒畫上,但看基礎層的柱鋼筋屬性里有鋼筋。呵呵,請指教下,謝謝了!如果我表述的不夠清楚的話,請問可不可以遠程操作?
請您附上圖片說明一下,您所設置的彎折長度200mm是在哪里輸入的。 如果是在計算結果中輸入的,要把您修改過的柱圖元鎖定,否則重新計算會覆蓋掉您修改的結果,如下圖所示
2010-08-03 14:44:43
