華子 2011-05-28 11:00:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 398查看 4回答
鋼筋抽樣和圖形算量的轉(zhuǎn)換問題
怎么把鋼筋抽樣GGJ2009軟件里面的工程導(dǎo)入到圖形算量GCL V8.0里面。。謝謝了
已采納你好,鋼筋抽樣GGJ2009軟件里面的工程不能導(dǎo)入到圖形算量GCL V8.0里面的,因為這個不是同一代得版本,不能互導(dǎo)
2011-05-28 11:26:40
2009是不能導(dǎo)入8.0算量軟件的。
2011-05-28 11:01:56
鋼筋2009和圖形8.0不是同一代得版本,不能互導(dǎo) 建議圖形還是用2008,這樣就可以直接導(dǎo)入鋼筋工程
2011-05-28 11:02:32
這個只能導(dǎo)入圖形算量2008的軟件中!
2011-05-28 11:20:17
