  • 道路工程工程量計算
    怎么計算道路工程的工程量?
    道路的工程量大部分算面積,比如水穩層,面層,等等。按照不同的厚度套用相應的定額。 說明 一、路床(槽)整形項目內容,包括平均厚度10cm以內的人工挖高填低,整平路床使之形成設計要求的縱、橫坡度并應經壓路機碾壓密實。 二、本章包括各種級配的多合土基層項目。 三、石灰土基、多合土基鋪筑時,需進行養生,其用水量已綜合在多合土養生定額內,使用時不得重復計算用水量。 四、各種底基層做為面層封頂時,當需加水碾壓時,加水量不考慮。 五、多合土基層中各種材料是按常用的配合比編制的。當設計配合比與定額不符時,有關的材料消耗量可以調整,但人工和機械臺班的消耗量不得調整。 六、石灰土基層中的石灰均為生石灰的消耗量。 七、本章中設有“每增減”的子目,適用于壓實厚度20cm以內。壓實厚度在20cm以上40cm以內應按兩層結構層鋪筑,以此類推。 八、定額中粘土按就近取土考慮,若外購土,定額取定價26.72元/m3,去掉定額中的“()”重新計算基價。 九、消解石灰,集中拌合套集中消解石子目,原槽拌合套小堆沿線消解石灰子目。 工程量計算規則 一、道路工程路基應按設計車行道寬度另計兩側加寬值,加寬值的寬度按設計圖紙計算。路面邊無臥石、站石、緣石基礎的,設計未明確,每側加寬值按30cm計算。 二、道路工程石灰土、多合土養生,按設計攤鋪層的面積之和計算。 三、道路基層工程量按面積計算,不扣除各種井位所占的面積。 一、本章包括簡易路面、瀝青表面處治、瀝青混凝土路面及水泥混凝土路面等項目。 二、瀝青混凝土路面、黑色碎石路面所需要的面層熟料實行定點攪拌時,其運至作業面所需的運費不包括在該項目中,需另行計算。 三、水泥混凝土路面,綜合考慮了前臺的運輸工具不同所影響的工效及有筋無筋等不同的工效。施工中無論有筋無筋及出料機具如何均不換算。水泥混凝土路面中未包括鋼筋用量。當設計有筋時,套用“鋼筋工程”有關子目。 四、水泥混凝土路面定額中,不含真空吸水和路面刻防滑槽。 五、噴灑瀝青油料定額中,分別列有石油瀝青和乳化瀝青兩種油料,應根據設計要求套用相應項目。 六、路基上如鋪土工布套用路基處理有關定額子目。 七、貼縫土工布適用于水泥砼改造工程。 八、檢查井、雨水口周邊加固處理項目分別是參照武漢市市政工程設計研究院《檢查井處理通用圖》(圖號YTL-05~YTL-08、YTL-10)計算編制。 工程量計算規則 一、水泥混凝土路面以平口為準,當設計為企口時,其用工量按本定額相應項目乘以系數1.01。木材攤銷量按本定額相應項目攤銷量乘以系數1.051。 二、道路工程瀝青混凝土、水泥混凝土及其他類型路面工程量以設計長乘以設計寬計算,不扣除各類井所占面積。 三、伸縮縫以面積為計算單位。此面積為縫的斷面積,即設計路面寬X設計路面厚。 四、道路面層按設計圖所示面積(帶平石的面層應扣除平石面積)以m2計算。 五、土工布貼縫按砼路面縫長乘以設計寬度以m2計算,(縱橫相交處面積不扣除)。 六、檢查井、雨水口周邊加固以座計算。 一、本章適用于市政工程各專業的軟基加固處理。 二、強夯波及面積是指設計圖紙外邊夯點軸線加最近兩軸線間距所包圍的面積。(詳見后頁示意圖) 三、改換灰土、爐渣、片石子目包括放樣、挖土工序。 四、袋裝砂井直徑按7cm考慮,實際直徑不同時按砂井截面積等比例換算砂含量,其它不變。 五、混凝土濾管盲溝定額中,不含濾管外濾層材料。 六、土工格柵價格按標準每延米抗拉強度單向80kN,雙向30kN取定,實際抗拉強度不同時可以換算。 工程量計算規則 一、強夯分滿夯、點夯區不同夯擊能,按設計圖以強夯波及面積計算。如下圖所示:面積=(L+a)×(L+a) 二、改換灰土、爐渣、片石、回填石灰土子目區分不同操作方式,均按設計尺寸以m3計算。 三、拋石擠淤按設計拋石量以m3計算。 四、砂樁、石灰砂樁區分不同樁長、直徑、按設計尺寸以m3計算,袋裝砂井按設計尺寸以m計算。 五、塑料排水板區分不同長度以“根”計算,鋪土工織物布、按實鋪設面積以m2計算。 六、土工格柵按實鋪設面積以m2計算。 七、溝槽回填砂按圖示尺寸以m3計算。
    2011-06-08 16:27:50
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 寿宁县| 垫江县| 元谋县| 延长县| 锡林郭勒盟| 循化| 陕西省| 宜城市| 霍城县| 南靖县| 鲁甸县| 拜城县| 杭锦旗| 安国市| 涿州市| 南安市| 法库县| 古交市| 麦盖提县| 榆树市| 大连市| 尉犁县| 华池县| 桓仁| 普陀区| 邮箱| 游戏| 宜兰县| 镇安县| 夹江县| 绥德县| 崇州市| 安陆市| 盖州市| 银川市| 蒲江县| 宁化县| 永登县| 定南县| 右玉县|
