重慶快樂無極 2011-06-08 16:18:05 | 重慶市 其他專業 | 11626查看 5回答
電纜定額消耗量乘以系數1.3,是什么意思
電纜計算規則中有這么一句話:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設按同截面積電纜定額消耗量乘以系數1.3,請問定額消耗量乘以系數1.3怎么理解???問題補充:就是在算出的工程量基礎上乘以1.3嗎?
已采納不是在工程量上乘,是在定額子目編號上乘以1.3,比如(2-605*1.3)。這1.3指的是人工費的系數,主材電纜的含量是不變的,還是101,調整后,工料機里面的人工和輔材都乘1.3了。 操作時,可以先在定額編號上乘以1.3后,再補充主材。
2011-06-10 15:54:20
1+0.3*1應該是這樣的理解,后面的0.3是電纜的損耗量了。
2011-06-08 16:20:41
定額中是按三芯電纜考慮的消耗量,如果用五芯的顯然不夠,因此要乘系數
2011-06-08 16:28:57
電纜定額消耗量乘以系數1.3,就是定額規定個給的施工損耗系數。
2011-06-08 16:25:12
定額子目中一般是按三芯考慮的,大于三芯時,就要乘以系數1.3 因為大于三芯時,材料的損耗量肯定要增大
2011-06-08 17:10:23
