A4 2012-11-07 15:37:36 | 重慶市 其他專業 | 3198查看 2回答
消耗量定額
軟件里面的消耗量定額具體是什么、怎么用,還有那個工程量消耗定額綜合單價?
已采納消耗量定額具體是什么、怎么用?就是每個省工程造價計算的依據。每個省份一般都是不同的。主要用于預算,結算,確定每個工程造價用的。 工程量消耗定額綜合單價?是通過套取定額子目以后,記取了各項費用包括管理費和利潤及考慮部分風險因素以后的每個計量單位的造價。
2012-11-07 15:49:11
軟件里面的消耗量定額具體是什么、怎么用,還有那個工程量消耗定額綜合單價? 軟件里的消耗量定額就是把各省出的消耗量定額里面的定額編制到軟件中了,各省出的消耗定額中給出了完成固定單位某項工程的人工、材料、機械需要消耗的數量。例如,砌一立方米的240磚墻,要用多少個人工,多少個材料、多少機械,每個定額子目都是這樣組成的。你在使用的時候就是計算出磚墻的數量有多少立方米,然后套用磚墻的消耗量定額子目,就可以計算出砌一方磚墻要多少錢了。 綜合單價是根據消耗量定額中給出的人材機的數量,再乘以定額中暫定的人材機的單價,最后得出的單位工程量的價格。這里面人材機的數量你是不可以動的,但你可以調整人材機的單價,把價格調整完以后,就是你這個工程實際的綜合單價了。
2012-11-07 15:47:31
